Ford focus: parkeerhulp
Bouwjaar: 2001
We hebben een trekhaak onder deze focus gemonteerd
Ik weet niet zeker of de parkeerhulp eerst werkte,maar nu dus niet meer.Als je de achteruit inschakeld hoor je een constante toon en er branden twee ledjes volgens het instuctieboekje moet
je dan naar de dealer
Weet iemand hier soms raad op om hem opnieuw in te leren of door te meten of resetten
Als ik de bumper een stukje los van de auto af houd maakt niet uit
In normale situatie begint hij pas te piepen als er iets in de buurt komt ik denk eerst groen dan oranje dan rood
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
Heb je een originele kabelset gemonteerd? Ik heb laatst een probleem gehoord van een nieuw model Mondeo, waar ook een trekhaak onder is gezet met een Brink kabelset.Computer ook stuk.Geintje kostte 900 euro.Ik hoop dat het hier niet het geval is, maar tegenwoordig moeten we zeker uitkijken voor we iets monteren aan een auto of het allemaal wel kan.
De moduul voor de parkeerhulp zit Links Achter gemonteert achter het luikje van het extra opbergvak.
In de bedrading van dit moduul zit een weerstand gemonteert dat er uit ziet als een zekering.
Hier volgen diverse procedures waardoor je iets wijzer kunt worden.
Resetprocedure moduul parkeerhulp
1.Zet de contactsleutel in stand 0.
2.Maak de weerstandsplug van het parkeerhulpsysteem los.
3.Zet de contactsleutel in stand 2.
4.Schakel de achteruitversnelling in en vervolgens weer uit.
5.Zet de contactsleutel in stand 0.
6.Sluit de weerstandsplug van het parkeerhulpsysteem aan.
7.CONTROLEER of het systeem naar behoren werkt. Wanneer de oorzaak van het probleem niet is verholpen, raadpleeg dan de zelfdiagnose-modus.
1.Voor het inschakelen van de zelfdiagnose-modus van het parkeerhulpsysteem moet de contactsleutel in stand 0 worden gezet. Verwijder vervolgens de weerstandsplug van het parkeerhulpsysteem en zorg dat de auto in neutraal staat.
2.Zorg dat er geen obstakels binnen 2 meter van de achterzijde van de auto zijn.
3.Zet de contactsleutel in stand 2 en schakel de achteruitversnelling in.
4.De zelfdiagnose-modus wordt aangegeven door een drie seconden lange weergave van een akoestisch signaal vanaf de luidspreker van het parkeerhulpsysteem. Er volgt een pauze van één seconde.
5.Wanneer er een storing van een parkeerhulpsensor wordt geregistreerd, dan geeft de moduul parkeerhulp dit weer door akoestische signalen vanaf de luidspreker van het parkeerhulpsysteem.
6.Wanneer er bij meer dan een parkeerhulpsensors een storing wordt geregistreerd, dan volgt er na de eerste reeks akoestische signalen nog een tweede reeks.
7.Om de zelfdiagnose-modus te verlaten moet neutraal worden geselecteerd, de contactsleutel in stand 0 worden gezet en de weerstandsplug van het parkeerhulpsysteem worden aangebracht.
ik hoor wel wat voor signalen er tijdens de testprocedure te horen waren.
Als het systteem reageert op de trekhaak kun je nog proberen om de grijze draad die tussen de aansluitpennen 12 en 26 van het moduul zitten door te knippen. Helpt dit niet dan de draden terug aan elkaar maken.
Ford_Faq 715 km Reageer
