Ford Escort: pedalen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc 16v
mijn pedalen zitten redelijk los je kan ze vrij ver heen en weer bewegen!!! kan ik ze zelf terug aanspannen? weet er iemand hoe ik dat moet doen?
kljin21
815 km
reacties zijn nog altijd welkom
kljin21 Topicstarter 815 km Reageer
wat bedoel je met los? kan je van links naar rechts over de as heen schuiven? en welk pedaal bedoel je?
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
ja mijn ambriage (koppelingspedaal) en mijn gaspedaal staan alle2 redelijk los je kan ze van links naar rechts wiebelen
en mijn koppelingspedaal jah de eerste 1-2cm voel je geen druk van de koppelling
[quote=kljin21...]en mijn koppelingspedaal jah de eerste 1-2cm voel je geen druk van de koppelling[/quote]
Dat is volstrekt normaal, dat is de vrije slag die nodig is.
kruip maar eens onder je dashbord dan zie je wel hoe dit werkt die pedalen zitten met plastic busjes op de stang gemonteerd en zitten opgesloten misschien dat je daar iets kunt zien wat niet klopt
ahzo ik zal morgen eens kijken ik zal iets laten weten als het opgelost is
het probleem is opgelost
hoe dan????
[quote=robby10030]hoe dan????[/quote]
er zat een soort pin wat los ik heb het opnieuw wat kunnen aanspannen
