Ford Escort: Stadslicht doet het niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V Zetec
Ik heb de auto nu al ongeveer 3 weken en al veel ellende mee gehad (zie mijn andere topic, probleem trouwens ook nog niet verholpen).
Mijn stadslichten doen het niet. Beide niet, ook branden de achterlichten niet wanneer ik de schakelaar aan het stuur op stadslicht draai. Lampjes zelf zijn wel heel ook de zekeringen (één voor het linkse en één voor het rechtse stadslicht). In de haynes manual en de handleiding van de auto zelf, kan ik ook niet een relais vinden waarmee het stadslicht wordt aangestuurd. Weet iemand waar het probleem dan kan zitten? Zekeringkast?
Gr Rick
Rcgzantvoo
395 km
bedieningsschakelaar (lichtschakelaar)defect
Dat zou natuurlijk ook nog kunnen inderdaad!
Rcgzantvoo Topicstarter 395 km Reageer
deze is door te meten,even meten of je bij ingeschakelde stadslichten spanning op je uitgaande draad krijgt
Ik heb zojuist even in de stekker aan de lichtschakelaar de rode draad (plus) met een draadje doorverbonden naar de grijze draad (volgens mij van de stadslichten) en ze deden het! Conclusie.. Schakelaar kapot.
Is deze te repareren? Of moet hij vervangen worden?
Nee die moet je vervangen, is 1 geheel (richtingaanwijzer en ruitenwisser schakelaar) en vergeet niet het relais van de knipperlichten over te zetten, deze zit achterop de schakelaar.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Gister de stuurkolomschakelaar over gezet. Nu brand het dimlicht als ik stadslicht schakel. Als ik dan door draai naar dimlicht brand het dimlicht ook en gaat de auto op contact!!!!!
Massa probleem? Of zekeringenkast?
Probleem niet opgelost..... schakelaar is goed.... zojuist zekeringkast vervangen maar probleem doet zich nog steeds voor!
Help, auto moet naar de keuring!
groeten Rick
