bij de escort zit op de peil stok een sensor...
helaas is bij een van de vorige eigenaren de kabel van de peilstok afgetrokken of zo,
en licht bij het starten altijd een oranje lampje op...
de sensor is voor minimum peil...
mijn vraag, kan ik op de kabel die normaal op de peil stok zit niet een weerstand solderen
waarmee het lampje bij het starten niet oplicht ?
of is het maken van een gewone direkte verbinding voldoende, dus de draadjes van de sensor
inmekaar draaien ??
wie weet het ?????
Het lampje uit het paneeltje halen, en je probleem is opgelost.
