Ford FORD TRANSIT 2022: Piepend geluid
Bouwjaar: 2022, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 503, Motorinhoud (cc): 1995, Vermogen (kw): 96
Laaiend geluid, klinkt als scherpe piepende wind, sireneachtig geluid bij vertrek. Onderweg, wordt het geluid minder tot het verdwijnt. De motor verliest zijn vermogen tijdens rijden.
Hij gaat in veiligheid? Aan wat kan het liggen? Diesel? Adblue?
Er kwam een sleutel symbool op en gast weg en dan bijna geen vermogen meer.
We vertrekken morgen op reis. Vervelend.
WITLICHT
65 km
al 10 maanden lid
Gaat er niet iets mis in de buurt van de multiriem ?
Motorkap al open gehad en gekeken .
Als je geluk hebt kun je zaterdag ergens bij een garage terecht.
Uitlezen
kaleido 1 158.725 km Reageer
Turbo aan t stuk lopen? Zou iig de reis maar even uitstellen en zsm een garage opzoeken.
harry4203 39.520 km Reageer
Motorkap open geweest, niets te zien. Nu rijd hij weer normaal. Vreemd. We hebben iemand die morgevroeg komt uitlezen.
WITLICHT Topicstarter 65 km Reageer
Heeft het gevroren bij jullie ?
Kan zijn dat er condens in de carterventilatie zit , dit bevroren is geweest en de druk niet weg kon , dan zoekt het een weg.
Ja, inderdaad het heeft met de vries te maken. Het is ondertussen opgelost. Bedankt!
Wat was er nu aan de hand dan ?
Bevroren diesel in de leidingen.
Oke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford FORD TRANSIT of stel zelf een nieuwe vraag.
