Ford FORD TRANSIT 2017: Ford transit start moeilijk na 2dagen stilstaan
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 211, Motorinhoud (cc): 1995, Vermogen (kw): 96
Ford transit van 2017 2l start heel moeilijk na een paar dagen stilstand ,bij de dealer zeggen ze dat de cilinderkop moet vervangen worden volgens mij is daar niets mis mee daar hy voor de rest heel goed optrekt en start van de eerste keer alleen na een paar dagen stilstand moet ik zeer lang starten. Nog iemand die dit probleem heeft dank u GROETJES.
KID BALLOON
510 km
al 15 jaar lid
Brandstofdruk te laag
Lucht in het systeem
Wat geeft uitlezen voor resultaat ?
Resultaat van uitlezen BRANDSTOFDRUK LAAG .
Vind nergens een lek of zo aan mazout leidingen.
KID BALLOON Topicstarter 510 km Reageer
Dat hoeft ook niet te lekken: er is te weinig druk. Interessant is wélke druk te laag is: de raildruk of de aanvoerdruk vanuit de tank. Geeft de foutcode niet aan wélke druk te laag is?
Hallo daar heb ik nu niet op gelet welke druk te laag is ik denk de aanvoer druk die te laag is staat daar een pompje of zo voor de aanvoer. Dank u
Ik heb zelfde probleem en bij 2 transits al cilinderkoppen vervangen zonder resultaat
We hebben wel klepstoters niet mee vervangen
Iemand dit al wel gedaan met resultaat?
Lijnen August 90 km Reageer
Probleem nog altijd niet opgelost!!!!!!
Nee transit is nu binnen sinds vrijdag en wachten nu tot donderdag om te starten en indien hem niet start de nodige metingen te doen
Klepstoters vervangen probleem lijkt opgelost volgens klant
Hallo ik zie niet in wat klepstoters hier mee te maken hebben?
Kleppen gaan onvoldoende open , stoters lopen leeg .
Als die kleppen niet opengaan gaat die motor toch bijna niet rond bij het starten?
Wel hoor.
Kleppen gaan niet ver genoeg open en daarom te weinig inlaat en niet genoeg compressie
In ons geval 10 van de 16 stoters te veel spel 🤷‍♂️
Nu na een paar weken zonder iets aan te veranderen lijkt het probleem opgelost start elke keer van de eerste keer niets gedaan alleen gereinigd en busje speedcleaner in de tank?
Bij mij zelfde probleem ,garage zegt dat na stilstand de olie bovenin de motor wegloopt en daardoor niet start omdat er geen oliedruk is ,na lang starten bouwt deze terug op en loopt alles weer netjes .alleen moet ik tijdens deze procedure de batterij weer bijladen anders trekt deze het niet
Bij mij hebben ze nu de opvoerpomp vervangen maar is nog altijd niet opgelost morgen terug naar dealer voor opvoerdruk sensor te vervangen?????
Of de klepstoters...
Ja misschien wel als het niet helpt met die censor.?
Als ik die stekker van de sensor trek start hij direct maar geeft hij wel wat fouten aan na stil leggen van de motor en terug starten is alles weer tiptop in orde.
Welke sensor aub
De sensor rechts van de motor staat tussen de opvoerleiding .
Het is wel niet gemakkelijk om de stekker er af te krijgen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford FORD TRANSIT of stel zelf een nieuwe vraag.
