Ford Focus: piepende achterem (trommel) Ford Focus 1 1.8 TDDI wagon
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDDI
Sinds ik er nieuwe remschoenen op heb en de remcylinders zijn vervangen, piept de rem rechtsachter enorm.
Hij is op een 1 procent na door de apk gekomen, op de remdruk rechtsachter. In het voorjaar is rechtsachter een nieuwe wielcilinder ingekomen en is de absring vervangen.
Als mijn monteur (particulier) de rem schoonmaakt, gaat het een dag goed, maar dan piept het weer als nooit te voor. Remvoering heeft hij schuin afgeslepen. Monteur zegt nu dat ik de wielnaaf en wielcilinder moet vervangen. Volgens hem kon dit wel eens de oorzaak zijn.
Als ik rem met de handrem wat aangetrokken, dan piept de rem niet. Hij piept als alleen bij halve remdruk. Auto heeft trommelremmen achter.
Wie o wie weet wat er aan de hand kan zijn?
groet,
Roelof
roelofv
225 km
al 15 jaar lid
Is er ook links alles nieuw op gekomen ?
Was de remkracht rechts hoger of lager dan links ?
Wel de juiste wielremcilinder gemonteerd ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja ook links zijn de remschoenen vervangen remcilinder links was recent vervangen. Remdruk rechts was lager.
Ik ga er van uit dat de juiste remcilinders zijn gemonteerd, zijn op kenteken besteld.
roelofv Topicstarter 225 km Reageer
Goed ontlucht , zelfstellende mechanisme werkt ?
probleem blijft bestaan
