Ford Focus: ford focus verlichting schakelaar storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
ik heb een ford focus en elke keer dat ik de verlichting aan zet klapt de zekering 10a er uit en die is volgens het boekje verlichting schakelaar,
ik heb al een andere verlichting schakelaar in gezet die van een focus af kwam die werkt was ik zelf getuigen er van en die had geen problemen met de verlichting.
ik heb de trekhaak verlichting afgekoppeld gewoon met stekkers en alles weer aangesloten hoe het origineel zat maar nog klapt de zekering er uit,toen heb ik de trekkers losgehaald van de achterlichten maar toen klapt de zekering weer er uit.
ik heb geen schema van de auto helaas.
als de zekering er uit is geklapt dan werkt me achterlichten niet en ook niet me dasbord verlichting,wel werken me koplampen
Kelvin1
145 km
al 14 jaar lid
Oplossing van Kelvin1
ik had even het contact uit gezet en op parkeer stand gezet, en toen deed de achterlichten het wel maar de kentekenverlichting is dan uitgeschakeld en dacht hmm dan klapt de zekering er niet, uit dus heb ik even gekeken naar de draden die van de auto naar de achterklep gaan en toen zag ik 2 draden bloot lagen dus die heb ik gerepareerd netjes gesoldeerd met krimpkousen er overheen.
en toen weer alles aangesloten en weer proberen toen klapte de zekering als nog er uit,
toe even de kentekenverlichting gecontroleerd alles groen en wit alles schoongemaakt de contacten opgeschuurd nieuwen lampjes er in en hij doet het weer yes! zekering blijft heel dasbord verlichting achterlichten werken weer.
heb ondertussen een schema en heb toen even doorgemeten en de draden zijn goed, de probleem is gelukkig opgelost
Bekijk in de discussie
zit bij deze focus de zekeringkast onder/achter je dashbord kastje ?
Het zou maarzo in je zekeringkast zelf kunnen zitten , van de week een iets jongere focus gehad met sluiting in de ruitenwissers , bleek in de zekering kast zelf te zitten , bij ford op voorraad , zegt mij genoeg.
Maar heb je al de bedrading en dergelijke gecontroleerd , geen verkeerd lampje gemonteerd ?
kaleido 1 158.890 km
sorry meschien had ik er bij moeten zeggen dat het om een wagon ging,de zekering kast zit aan de bestuurders kan achter een klepje maar heb het scheenbeen stuk weggehaald om beter bij te kunnen de zekering kastje zit vlak bij je opd stekker.
nee heb de draden niet door kunnen meten ivm dat ik geen schema heb zie eerste bericht.
nee heb geen lampjes of iets vervangen het is in eens zo ontstaan
Kelvin1 Topicstarter 145 km
Zekering nr:32 10A klapt er uit deze zit er nu niet in omdat die toch ekle x er uitklapt
of als iemand een schema heb vindt ik het ook goed
Controleer je kenteken verlichting, desnoods beide lampjes demonteren en weer proberen
Postie 14.840 km
Achter de linker zijbekleding in de kofferbak zit een stekker. Kijk daar ook eens naar.
Edje Raketje 2.720 km
Oplossing
