Ford Focus C-Max: Pollenfilter
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Wie kan mij vertellen waar het pollenfilter bij de Ford C max zit en hoe kan ik dat vervangen?
Graag reactie,
Roelof
Rosema
320 km
aan de bestuurders kant naast het gaspedaal , zie ook https://problemcar.nl/topic/ford/pollenf... dit is hetzelfde
alex drost 1.550 km Reageer
hoe vervangen?? met moeite dat is t
valt best mee simpel gezecht je haalt 3 boutjes van je gaspedaal weg , dan het kapje naast je gaspedaal daarna 3 boutjes van het dekseltje van je pollen filter en je trekt het oude filter er zo uit en het nieuwe schuif je er zo in , en er zijn geen boutjes waar je niet bij kan of heel lastig bij kan , lijkt mij makkelijk zelf te doen
