Ford Focus: Portier Rechts Achter sluit niet meer
Bouwjaar: 2005
Mijn portier rechts achter sluit niet meer. Het slotklepje boven de klink draait wel nog naar binnen, maar het portier kan gewoon geopend worden langs de buitenkant.
Ik vermoed dat het om een mechanisch probleem gaat, dus ik wilde het slot er even uithalen om het van dichterbij te bekijken.
Ik heb de bekleding en het paneel gedemonteerd en de 4 schroeven aan de zijkant van het portier eruit gedraaid.
Alleen heb ik nu geen enkel idee hoe het slot eruit te krijgen. Bij het draaimechanisme van de buitenklik zie ik 2 lange pinnetjes zitten, het stukje plastiek van het slot dat hierover schuift kan ik makkelijk wegplooien. Dan kan ik het slot zo'n 5cm naar me toe trekken, maar op één of andere manier blijft het toch ergens steken.
Iemand die me kan uitleggen wat ik fout doe, of wat ik moet doen om het slot er helemaal uit te nemen?
Alvast Bedankt!
nero987
465 km
al 15 jaar lid
Probleem opgelost.
Deurklink langs buiten moest er eerst af.
nero987 Topicstarter 465 km Reageer
