Ford Focus C-Max: Stuurprobleem C-Max
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mijn Focus C-Max 1,8 Ghia uit 2004 heeft bij lagere temperaturen (<15ºC) het probleem dat insturen vooral naar links eerst erg zwaar gaat en daarna bij een iets groter stuuruitslag weer normaal. Hoe kouder het is hoe sterker dit probleem en na het rijden van een aantal kilometers verdwijnt het langzaam. Het lijkt alsof de stuurbekrachtiging vanuit de middenstand eerst over een "dood" punt heen moet en dan weer goed werkt. Naar rechts draaiend is het probleem er ook maar veel minder sterk. Aangezien het komende winter bij nog kouder weer waarschijnlijk nog sterker en gevaarlijk wordt wil ik dit nu graag zsm oplossen.
Iemand enig idee over de mogelijke oorzaak (oorzaken)?
Grad
Gradencoot
al 14 jaar lid
vastzittende kruiskoppeling of homokineet
Ik heb vanmorgen bij 4ºC buitentemperatuur het stuur in verschillende standen versteld (hoger/lager en verder in- en uitgeschoven) en daarmee bleek het probleem te veranderen. Het zware punt kwam bij een andere stuurhoek en minder sterk. Het zou volgens mij dus best wel met een van de (of beide) kruiskoppelingen in de stuurkolom te maken kunnen hebben. Ik ga dit samen met een monteur verder onderzoeken.
Wordt vervolgd.
Grad
Gradencoot Topicstarter 55 km Reageer
Ik ken dit probleem en is als volgt opgelost.
Eerst is de vloeistof vervangen, maar dit hielp tijdelijk iets.
Daarna is de pomp vervangen door een nieuw exemplaar, geen verbetering.
Tenslotte is het stuurhuis vervangen door een gebruikt exemplaar, probleem opgelost.
Helaas begint de auto nu na enkele maanden langzaam schokkerig te sturen als ik het stuur terug draai, misschien toch een nieuwe kopen.
