Ford Focus: vastzittende handremknop
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 16v
De handremknop van de Focus van mijn zoon werkt niet meer. De knop is niet meer in te drukken en kan alleen met kunst en vliegwerk worden bedient.
Hoe neem ik de hele handrem hefboom los om te kijken of de knop gerepareerd kan worden?
Bij voorbaat dank
ekeuris
295 km
de knop ontgrendelt alleen de hefboom. meestal kun je met wat torx sleuteltjes de kap eraf halen (over de hefboom heen, handvat kun je eraf trekken) en zodoende de stelmoertjes van de kabel klosdraaien en de hefboomplaat losmaken. wellicht is de mechaniek defect. mocht ie niet meer "van de rem" komen na aantrekken handrem is er mogelijk iets met de kabel (split zich in links/rechts na stelmoeren) of met de remschoen maar zoals jij het beschrijft lijkt het me de mechaniek van de ontgrendeling.
Klopt, het betreft alleen het vergrendelen van de hefboom. Dus de gegeven oplossing lijkt me een goede.
Zodra ik gelegenheid heb dan ga ik het proberen.
Hartelijk dank.
ekeuris Topicstarter 295 km Reageer
