Ford Focus C-Max: Probleem centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i 16v
Bij deze auto is het probleem dat als je de auto sluit met de afstandbediening en je komt even later weer bij de auto is hij gewoon los. Ook tijdens het rijden gaat de auto op slot en daarna weer van slot af zonder dat je iets bediend. Heeft iemand hier ervaring mee?
Al vast bedankt Passatje.
Passatje
2.880 km
al 18 jaar lid
controleer het doorvoer rubber in het linker portier, als er een kabelbreuk is, kan dat voor deze storing zorgen, ook het slot in het lv portier is verdacht bij deze storing
Kabels in de doorvoerrubber zijn goed, maar klant zegt dat als hij het stuur helemaal omhoog zet er wel last van heeft en als hij het stuur omlaag zet dat hij er geen last van heeft. Beetje gek, want volgens mij zit daar toch niets wat met de centralevergrendeling te maken heeft of wel?
Groet Passatje.
Passatje Topicstarter 2.880 km Reageer
