Ford Focus: stuur uitslag ford courier
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Hoi,
heb er weer een met een raar probleem.
de stuur uitslag naar links is groter dan naar rechts.
waardoor de band links tegen de draagarm schuurt.
recht blijft de band 2 cm van de draagarm af.
we kunnen geen schade ondekken, en alles zit op zijn plek.
sharky
765 km
Fred zijn de spoorstangen even lang gesteld? Vervolgens het stuur opnieuw monteren. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
De stangen zijn er nooit af geweest.
en is in het verleden gewoon goed gekeurd
sharky Topicstarter 765 km Reageer
Aan jou om het te veranderen . Wiel moet wel belast zijn bij het aanlopen!!! Succes.
Probleem niet verholpen, wel tijdelijk opgelost, door een blokkering in de uitslag van het wiel te plaatsen.
probleem gaan we nog wel eens oplossen.
mocht ik er uit zijn.
dan laat ik dat nog wel weten.
topic kan dicht.
