Ford Mondeo: probleem cv kofferbak mondeo 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo
heb het volgende probleem
kofferbak is niet meer te openen via de knop op het dashboard en ook niet via de knop op de sleutel.
kan de kofferbak wel openen met de sleutel in het slot.
als ik de kofferbak handmatig met de sleutel open gaan de lampjes van de kentekenverlichting aan en gaan niet meer uit. ook niet bij het sluiten met de sleutel.
als ik mijn kofferbak open heb staan en druk dan op het knopje op de sleutel dan hoor ik een getik in het slot en als ik daarna de kofferbak dicht doe gaat de verlichting van de kentekenplaat wel uit.
wat ook raar is is dat als de kentekenverlichting aanstaat door het probleem in de cv van de kofferbak deze uitgaat als ik de verlichting van de auto aanzet.
heeft iemand dit al eens meegemaakt.
groetjes nicojan
nicojan
765 km
Kijk eens naar de bedrading tussen de achterklepklep en carroserie, wellicht zijn er een paar kapot en komt dit tegen elkaar aan.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
[quote=Doktor]Kijk eens naar de bedrading tussen de achterklepklep en carroserie, wellicht zijn er een paar kapot en komt dit tegen elkaar aan.
Suc6[/quote]
dank je wel DOKTOR daar zat inderdaad het probleem. 1 draad gebroken. heb er een stukje tussen gesoldeerd. was wel een geprul ben er totaal 4 uur mee bezig geweest. maar hij doet het weer gelukkig.
nogmaals bedankt voor de oplossing en hele snelle reactie.
groetjes Nicojan
nicojan Topicstarter 765 km Reageer
