Ford Mondeo: TDDI zonder vermogen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDDI
ik heb een 2.0 TDDI met ca. 1980000 die laatst een zuigend geluid onder de motorkap gaf bij intrappen gaspedaal,
na 2 dagen was het geluid weg en het vermogen/trekkracht ook.
Pas boven de 2500 rpm komt er wat leven in.
Na eerst zo even (paar weken) te hebben rondgereden toch maar eens aan de slag gegaan :
EGR + inlaatspruitstuk helemaal losgehad en zuiver gemaakt (echt zwarte sh@t) en een dichte EGR pakking gemonteerd
- probleem nog niet opgelost, loopt wel soepeler
Turboslangen gecontroleerd en jawel de voorste (haakse) slang tussen EGR+intercooler en inlaatspruitstuk had een scheur van ca. 2 cm, vervangen en nu is het wel beter, maar nog steeds niet zoals het was/hoort => pas vanaf 1900/2000 rpm en goed trappen gaat hij weer. Terwijl voorheen de bochten in de 3e versnelling geen enkel probleem waren vanaf de 1250 rpm.
Foutcodes uit laten lezen : geen foutcodes in de motor ECU, in geen enkele ECU trouwens
Wat kan er nu nog fout zijn ??
Pally
al 18 jaar lid
Is je cathalysator wel open, je had immers een kapotte turboslang, een van de oorzaken kan een verstopping in het uitlaat gedeelte zijn (kan dan de druk niet kwijt).
Of LMM.
