Ford C-Max 2015: Probleem linker buiten spiegel
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M1DA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 92
Ik heb probleem met mijn electriche linker buiten spiegel klapt niet meer in en kan niet meer afstellen terwijl mijn knipperlicht in de spiegel en de verlichting Ian de onderkant wel werkt kan iemand mijn helpen gr Fred.
michelle 89
155 km
al 14 jaar lid
Controleren of er wel signalen komen op de spiegel , draaiknop staat in de goede stand ? Rechts werkt wel ?
Bedrading in doorvoer a stijl controleren op breuk.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ja rechts werkt wel links niet maar heb wel verlichting aan de onderkant van de spiegel en de richting aanwijzer in de spiegel werken wel gewoon Gr Fred
michelle 89 Topicstarter 155 km Reageer
Hoe is dit onstaan? spiegel vervangen?
harry4203 39.570 km Reageer
Is zo in 1x gedaan dat hij niet werkt wel werkt de verlichting aan de onderkant van de spiegel en de richting aanwijzer in de spiegel werkt ook gewoon en is geen andere spiegel opgezet wel een andere spiegel bij de sloop geprobeerd met de zelfde draden maar werkt ook niet.
Dus klapt niet in en je kan hem ook niet kantelen Gr Fred
Ik weet wel dat het niet de spiegel is maar denk de module in de deur maar die kan ik nog niet vinden type nr is AV6N-14B531-BL.
Misschien weet hier iemand iets of dat je ook aan het eind bg obj kan hebben ik hoor het graag
BG is ook goed
Hebben de laatste 2 letters soms bet verschilende bouwjaren te maken dan krijg net BH aan het eind aangeboden
B is de softwareversie. De laatste is het productiejaar
Zeker nou bedankt dus de laatste letter is niet belangrijk Top man.
Door moderator verplaatst
Ik wil bij deze de mensen bedanken voor hun tijd en advies ik ga na mijn vakantie en andere module in mijn ford c max plaatsen
Prettige vakantie
Bedankt mensen voor de hulp ik wens iedereen het beste groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
