Sinds ik een achterwiellager heb vervangen heb ik problemen met mijn ABS-systeem.
Het rechterachterwiellager was flink uitgelopen. Het achterwiel kon flink op en neer gehaald worden nadat de wagen op de krik stond. Voor het verwisselen van het lager de ABS -sensorring van het lagerhuis verwijderd. De ring zag er niet echt ongeschonden uit. Na het vervangen de ring weer op het lagerhuis gemonteerd. Nu heb ik het volgende probleem, na het starten blijft het ABS lampje branden. Na ongeveer 100-150 meter rijden dooft het lampje en werkt de ABS naar behoren. Als ik echter boven de 70 km /uur komt gaat het lampje weer branden en is de ABS uitgeschakeld. Als ik bij een snelheid van 120-140 km rem trilt het stuur nog al.
Wie kan mij uitleggen waarom de ABS het wel bij lage maar niet bij hogere snelheid doet. Is het een kwestie van het afstellen van de ring of iets anders.
Ik ben benieuwd naar advies.
Groeten,
Joop
het kan ook zijn dat dat de afstand afgesteld moet worden tussen de ring en de sensor.
groetjes jan.
