Ford Focus: benzinefilter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1596cc
hallo,ik wil bij een focus de benzinefilter vervangen maar zie niet goed hoe die bevestigd is aan de auto(niet de leidingen,das geen probleem)er zit een beugel rond de filter die op een of andere manier in de chassis boven bevestigd is maar hoe moet die los?thanks
Van11714
8.735 km
De beugel die rond de benzinefilter zit, is met een klein boutje (6 kant van 8mm) vastgeschroefd aan het chassis.
Het boutje is soms moeilijk te zien omdat de leidingen ervoor lopen.
Yoshi.
yoshi 1.385 km Reageer
Yoshi bedankt,zat inderdaad achter leidingen verstopt nogmaals bedankt voor de tip.gerrit
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
