Na eerdere berichten te hebben geschreven op dit forum en het
een en ander gelezen te hebben heb ik wat geprobeerd.
Laat ik eerst het probleem vertellen; de airco doet het niet.
Druksensor bij de linker koplamp gevonden, vervolgens bij een
draaiende motor daar de konnektor vanaf gehaald en de draden
kortgesloten, kompressor slaat dan aan (er is een luide klik
te horen, toerental loopt niet of nauwelijks terug overigens
en de extra ventilator voor de radiotor en condensor gaat draaien).
Dit zo ca. 1 tot 2 minuten laten draaien en binnen in de auto
gevoeld of er koude lucht kwam, helaas, geen koude lucht, alleen maar wind.
Wat kan er aan de hand zijn ?
Is er nu alleen maar te weinig koelmiddel, volgens mij lijkt dat er wel op ?
Ik zie nergens in het systeem iets lekken, ook geen sporen van lekkage bij b.v. de condensor.
alleen met ultraviolet licht,en een speciale bril,en een contrastvloeistof.
zit er nog wel gas op?
laat dit controleren(kan je zelf ook ff doen,de vul nippel iets indrukken,en pas op voor je ogen!)
verder komen lekkage's nog wel eens voor...maar die zie je wel tijdens het vacumeren en afpersen.
mocht er dan geen lekkage aan het licht komen,dan het systeem afvullen en contrasvloeistof toevoegen.
niels
