Ford Mondeo LPG: Zekering LPG
Bouwjaar: 1998
De zekering van mijn LPG-installatie brandt ongeveer eens in de maand door. Ook gebeurt het af en toe dat de LPG-installatie niet werkt en dan later wel weer werkt zonder dat er iets met de zekering aan de hand is.
Heeft er iemand een tip om dit op te lossen?
Wie kan me vertellen waar de electronica van de installatie zit, moet ik dit onder de motorkap, dashboard of bij de tank zoeken?
jpost
250 km
dit lijkt dat er ergens kortsluiting zit. dat is wel zeker normaal zit er een 10,amp in je zou er een 15 amp in kunnen doen. wel is het zo dat er evt,de kortsluiting er niet mee verholpen is.help dat niet..? dan wordt het zoeken. maar daar moet je wel kennis van hebben..er zou ergens een voedingskabbel
bloot kunnen liggen of dan wel doorgesleten kunnen zijn..?
zoiets is het meestal.
veel sucses
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
