Ford Focus: probleem met daschbord
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Ik heb een ford focus 1600 16 klepper en die heeft rare streken ,eerst valt de radio uit en dan gaan alle wijzers op het daschbord op en neer slagen ook de toerenteller etc.
theo12
Snelheidssensor op de bak defect!!
Postie 14.840 km Reageer
Massadraden onder en bij accubak op chassis demonteren en goed reinigen, zij altijd gecorrodeerd.
voedings houd relais+branstofpomp relais + diode
in zekering kast onder motorkan de diode en de 2 relais ernaast
krijg je ook streepjes in display van km stand?
john05 1.115 km Reageer
dashbord demonteren (duurt 5 minuten) en printplaat nakijken op bruine vlekken. Indien aanwezig, dashbord vervangen. Dit is algemeen bekend probleem. Maar eerst (indien mogelijk) effe proberen met identieke auto.
jhl 57.015 km Reageer
pluskabel van accu naar zekeringkast onder de motorkap wil wel eens problemen geven.
dit moet je belast meten d.m.v. spanningsval over deze kabel te meten.
m.v.g. ps
master patrick 10 km Reageer
