Ford Fiesta: Probleem Met De Knipperlichten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3clx
Hallo Ford leden
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen ik zit met het volgende probleem.
sinds vanmiddag doen mijn knipperlichten het niet meer zowel links als rechts.
heb alle zekeringen na gekeken zijn allemaal in orde alle lampen zijn in orde .
nou is er tegen mij gezegt dat onder het stuur een relais zit die heb ik ook vervangen maar er gebeurd niks.
nou heb ik ondekt dat boven op de zekerings kast (waar ik helaas geen schema van heb)ook een aantal relais zit zou er daar een van kapot zijn .
ik zou graag jullie hulp willen of reakties
Mvg Erik
Erik344
185 km
de vierpinker schakelaar stuk.
en waar zit die schakelaar en welke kleur heeft die
Erik344 Topicstarter 185 km Reageer
bovenaan de stuurkolon een rode ronde knop ook wel de alarm knop genoemd
die doet het wel maar de links en rechts niet
zit het probleem dan niet in de hendel om rechts en links te pinken
de schakelaar van de richting aanwijzers zijn vaak kapot breuk ff op sloop kijken nieuw kost bijna 100 euro
sucses
Klopt, Een andere schakelaar van de sloop halen en het probleem is opgelost, had hetzelfde bij mijn auto.
Succes, M.v.g
