Ford Fiesta: Motor maakt herrie bij gasgeven
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i CLX
Beste allemaal,
Mijn auto maakt veel herrie bij het gasgeven, in een korte periode (+-800km) heb ik al 2x mijn olie moeten bijvullen.
Stationiar loopt de auto mooi maar zodra ik gas geef lijkt het net een grasmaaier.
Ik heb 'm gecontroleerd op olie lekken maar daar is geen sprake van, wel heeft de auto last van veel "sludge" in de olievuldop.
Met vriendelijke groet,
Michael
MichaelG
70 km
Veel herrie als in uitlaat lek of veel rammelen?
Hoeveel olie (1 liter, 2 liter) heb je bijgevuld?
Werkt het oliedruklampje (Aan bij op contact zetten)? En gaat deze uit als de motor gestart is?
oldford 117.985 km Reageer
Totaal heb ik 2 liter bijgevuld, het lampje werkt prima.
De herrie is als een rally auto.
MichaelG Topicstarter 70 km Reageer
2 liter op 800 kilometer is wel erg, erg veel. Of er zit ergens een gat waar de olie zo uit loopt of de motor is totaal op.
hoi ik denk dat je nokkenas naar de klote is komt wel vaker voor bij deze motors en dan krijg je een ratelend tikkend geluid
Het was geen ratelend geluid, de oorzaak is ook bekend inmiddels. Net voor de katalysator was de uitlaat compleet rot, deze wordt nu gemaakt en waarschijnlijk is het probleem daarmee opgelost.
Ik zou toch heel regelmatig de olie blijven peilen - bijvoorbeeld elke dag.
Want een lekke uitlaat heeft niets met een hoog olieverbruik te maken.
Ik zal ook blijven kijken, kan het ook komen omdat ik regelmatig korte stukjes rij van max 10 km?
Nee, niet zo'n verbruik van 1 liter op 400 kilometer.
Die 2 liter kwam omdat ik er 1 liter bij had gedaan omdat ie onder het peil was, dus zal het op een verbruik komen van 1 op 800 maar dat is nog steeds veel toch?
Ja, is veel te veel.
