Ford FIESTA: probleem met dynamo/accu lampje
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: SNJB, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 60
Hallo vraag bij deze auto brand soms de dynamo/accu lamp is bij de dealer geweest voor uitlezen zij zeggen dynamo stuk heb zelf even gekeken maar als het lampje brand laad hij nog gewoon 14.3volt dit veranderd niet echt bij gebruik van stroom verbruikers, nu heb ik toch de dynamo vervangen door een gebruikte maar het probleem zit er nog steeds in accu is inmiddels ook vervangen geen resultaat.
Weet iemand waar dit in kan zitten
Gr Rob
gloeier
3.930 km
al 15 jaar lid
Ford gebruikt het zogenaamde "Smart Charge Systeem". Daarbij wordt de dynamospanning door de motorcomputer geregeld.
Als die regeling uitvalt gaat de dynamo over op het leveren van een vaste spanning.
Mogelijk zit het probleem in de bedrading van de Smart Charge besturing.
De accu moet een silver calcium type zijn.
Zie: https://www.picoauto.com/library/automot...
oldford 117.985 km Reageer
Hallo
Er zat dus een verkeerde accu in een normale was er door de wegenwacht opgezet deze dus eerst maar vervangen kijken wat hij nu doet,als dat het niet is zal ik eens gaan meten,kom er op terug.
Gr Rob
gloeier Topicstarter 3.930 km Reageer
Denk dat het is opgelost heb de klant er niet meer over gehoord
