Ford Fiesta: geen richtingaanwijzers en alarmlichten
Ik bezit een fiesta uit 2001 met een 16-16v zetec motor.Mijn richtingaanwijzers en alarmlichten werken niet meer.Ik heb een nieuwe stuurschakelaar gemonteerd maar dat was niet het probleem.Het relais zit niet aan de schakelaar of stuurkolom,waar kan ik het relais vinden of weet iemand wat het probleem nog meer kan veroorzaken??Alle verdere functies van schakelaar doen het wel en de zekeringen zijn goed en heel.
pannetje
60 km
al 9 jaar lid
Hallo Pannetje,
Heb je een nieuwe of andere (sloop) schakelaar gemonteerd?
Het relais zit wel degelijk aan de schakelaar. Het valt niet gelijk op omdat deze goed aansluit aan de schakelaar zelf.
Vermoed dat je geen spanning krijgt op de schakelaar. Alle zekeringen in orde?
Probeo
Er is een nieuwe schakelaar gemonteerd en de zekeringen zijn heel en goed en in de oude schakelaar zat ook geen relais,dat zit volgens de ford in de schakelaar verwerkt.Heb op 3 punten stroom op de schakelaar.
pannetje Topicstarter 60 km Reageer
Bedankt voor de reakties op mijn probleem,het is verholpen nu en alles werkt weer.
