Beste lezer,
Ik heb een ford fiesta ST uit 2006 en deze gooit olie op de zuigers 1, 2 en 3. Nummer 4 blijft droog.
Wat is er gebeurd:
Ik reed in zn 3 en schakelde op 6900 toeren naar zn 2 ipv naar zn 4. Einde verhaal, al mn uitlaatkleppen hadden een klap gehad.
Toen heb ik een andere kop gehaald, hij was vlak dus heb alleen de klepseals vervangen. Deze terug gemonteerd met nieuwe pakkingen en rekbouten uiteraard. Starten en lopen, alleen de witte rook is bizar. Ik had gehoopt dat het wel zou minderen, maar helaas. Er ligt olie op mn zuigers en ik hoor het ontbranden als ik gas geef.
Pijlstok is nu weer droog, had er verse nieuwe olie ingedaan.
18 bar compressie in t blok
Geen onderdruk.
Nieuwe goede vlakke kop met andere klepseals
Ik ben zelf ten einde raad wat het kan zijn.
Ik zie graag jullie reacties tegemoet.
Mvg.
Michel
18 bar op alle cilinders ?
