Ford Fiesta: Geen kracht in de vijfde versnelling (sporadisch)
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Goedemorgen!
Sporadisch als ik van de 4e naar de 5e in de versnelling zet verlies ik alle kracht als in plank gas geef gaat de auto heel langzaam sneller.
Als ik dan terug schakel naar de 4 en daarna weer naar de 5 is het probleem opgelost en heeft de auto wel weer kracht
Note
Het is alleen voorgekomen op een snelheid van 80 km en alleen als ik een heuvel op rij bijvoorbeeld een invoegstrook.
Auto is recent gekeurd en heeft alle onderhouds beurten gehad. Wel is er na een onderhouds beurt en kapotte bougie in gekomem die 1 dag later pas was vervangen ( auto liep stationair niet goed en viel uit) dit is nu opgelost maar wellicht heeft het hier mee te maken?
Km stand 2 ton
Vriendelijk bedankt
ColinThor
al 9 jaar lid
Ja , die kapotte bougie kon er wel eens voor hebben gezorgd dat je katalysator defect/verbrand is en hierdoor de uitlaat gedeeltelijk verstopt is geraakt . ( lopen op 3 cilinders , onverbrand mengsel in de kat )
Bedankt voor je snelle reactie!
Kan je er achter komen of dit het probleem is? onverbrand mengsel in de kat? en kun je dit laten 'repareren' / reinigen?
ColinThor Topicstarter 55 km Reageer
Door het vervangen van de defecte bougie zal de oorzaak wel zijn verholpen .
Een defecte / verbrande katalysator is wel eens te herkennen door er flink tegen aan te slaan om te horen of deze ook rammelt . Anders word het demonteren en er in kijken .
Bijgeleverd een prachtig verhaal over de katalysator .
http://www.uitlaatdiscounter.nl/oorzaken...
Komt het misschien doordat je in zijn 5 en met 80km een heuvel op rijdt.
Ferry
Dat is ook een grote reden , motor heeft niet voldoende kracht op dat moment , leve het nieuwe rijden , in zijn 4 gaat het wel , en als je dan over de helling heen bent en je schakelt naar zijn 5 is er niets aan de hand waarschijnlijk ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
