U bedoelt het lampje van de tankinhoud meter? Komt de naald van de tankinhoud meter omhoog , of blijf die steeds een lege tank aangeven?Zo ja, dan is de vlotter mogelijk vastgelopen en komt niet zoals het hoort omhoog.In dat geval zal de vlotter er uit moeten.Wel wachten totdat de tank bijna leeg is om te voorkomen dat u benzine morst(weggooit)
Bedankt voor U reactie
Sorry,dat had ik er meteen bij moeten vermelden
Ja de branstof meter staat gewoon na het tanken op vol
het lampje ging na dat ik de motor starte branden ,en ging niet meer uit
ook nadat ik vol getankt had
Maak de min klem van de accu eens los , wacht even en zet hem er dan weer op , en kijk wat het lampje dan doet.
Eventuele radiocode moet aanwezig zijn , anders doet je radio daarna niets meer.
Hallo
Precies gedaan zoals vermeld ,en het probleem is verholpen
nog vele dank ,,wou zelf al het lampje verwijderen,maar zo is het beter
nogmaals bedank
