DTC: level sensor front or rear supply short to ground.
Dit voertuig heeft een probleem met automatische hoogteregeling van de koplampen. Deze gaan regelmatig naar laagste stand. Sensoren afgekoppeld referentiespanning 5v op beide. Als je 1 van beide aansluit nog steeds 5v. Enkel wanneer je ze beide aansluit zakt de referentiespanning naar 2,3 volt. Spanningsval massa onder belasting 0,05 volt. Iemand een idee?
Heb tevens elektrisch schema gepost.
