Ford Mondeo: Probleem met tempratuur regelaar.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter 1.6v
Hoi ik heb sinds twee dagen het probleem dat na een tijdje rijden mijn wijzer van de tempratuur op het dashboard ineens vanuit het midden terug valt onder het witte gedeelte. Na een paar minuten ongeveer 8 a 10 loopt hij rustig aan weer terug naar het midden of verder omhoog. Dit doet hij zo`n 3 a 4 keer onder het rijden. Wat kan dit zijn en kan het kwaad. Oja voor ik het vergeet voor dit alles liep de temp ver omhoog tegen het rooie aan. Misschien dat dit wat te maken heeft met het probleem.
Alvast bedankt,
Michel.
michel24
260 km
temperatuursensor vervangen, deze zit schuin onderin het thermostaathuis.
Doktor 9.505 km Reageer
