Van de week rij ik op de snelweg ik wil beetje harder rijden trap gas in. Dan krijg ik een motor storing.
Naar huis gereden dag later weer gereden en de storing was weg. Heb 300 km gereden nergens last van gehad. Max 100 pu gereden.
Alleen als ik het gas diep intrap lijkt dat ik bij het blok wat hoor of onder de auto.
Hebben jullie tips wat het kan zijn. Auto heefy 165.000 km gereden en goed onderhouden.
Dit zijn de codes die erin stonden.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Honda
VIN: WF0LXXGCBLDK88544
============1==============
P0040(00)
Raw code: 004000
ECU: Engine control unit
Status: Confirmed, Warning indicator requested
OBDII: Oxygen sensor signals swapped, bank 1 sensor 1/bank 2 sensor 1
============2==============
P026D(00)
Raw code: 026D00
Status: Test failed (current drive cycle)
OBDII: Fuel injection quantity - quantity higher than expected
============3==============
C2820(06)
Raw code: 682006
Status: Test failed (current drive cycle), Confirmed, Warning indicator requested
============4==============
P0020(01)
Raw code: 002001
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Test not completed since last DTC clear, Test failed since last DTC clear
OBDII: Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 2 - circuit malfunction
DTC report
P0050(20)
Raw code: 005020
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2, heater control - circuit malfunction
Ik zou laten uitlezen met Ford dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
