Ford Focus C-Max 2005: Systeem motor storing
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AODB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
7 jaar geleden is deze vraag ook al eens voorbij gekomen. Echter het antwoord staat er niet bij. Ik heb een C max uit 2005 (2.0)en die geeft bij koud weer (onder de 7 graden) een motor systeemstoring. Heel af en toe geeft hij ook check egr klep aan. Al bij 2 autobedrijven geweest maar kunnen het niet oplossen. Ook het gasklephuis wat door iemand werd geopperd dat kapot zou zijn was het ook niet. Iemand een idee? Ik hoor als ik de auto start rechts voor bij het dashboardkastje een apart geluid wat te maken heeft met de storing.
Ruudje80
70 km
al 4 jaar lid
Wat zijn de uitgelezen foutcodes? Liefst exacte tekst en nummer.
oldford 117.985 km Reageer
Yes, dat begint met systeem motorstoring en daarna beperkte werking EPR!
Ruudje80 Topicstarter 70 km Reageer
Snelheidslimiet modus geeft 'ie het meest aan. Er staat geen code bij.
we bedoelen met de (originele)tester uitgelezen foutcodes.
harry4203 39.540 km Reageer
