hallo, ik kreeg de tip van iemand om op dit forum mijn probleem eens aan te kaarten, ben van opleiding werktuigbouwkundige en motorvoertuigen techniek, geef les in lassen-constructie en werk aan trailers voor vrachtwagens
heb eerst alle thema's doorgezocht om te zien of er reeds zo'n probleem was aangekaart, maar nergens een echte vergelijking
ik heb hier een camper met Ford Transit 150 chassis en 2.5 td motor met 100pk,
reeds een jaar heeft deze wagen kuren, starten zelf verliep telkens heel goed, maar;
het begon met starten en in noodloop vallen en motormanagementlampje bleef branden, na enkele minuten kon je hem dan starten en was het weer gewoon. lampje
is uitgelezen, 1173 kal pomp en 1402 pos sens EGR was het resultaat.
alles nagezien, stangetje EGR losgebroken, dit hersteld en terug getest, helaas, geen verbetering
verder alles goed nagezien en filters nogmaals vervangen
starten ging goed, sprong direct aan, maar in noodloop, stopzetten motor, terug starten, startte niet en dan nogmaals starten en liep vervolgens zonder enig probleem.....en motormanagementlampje uit
zo is de wagen een tijdje gebruikt
nu heb ik nadien bij een nazicht per toeval gemerkt dat als je het contact op zet, dus lampjes branden, en dan start valt de motor in noodloop, als je het contact op de 1e stand zet, dus enkel uit stuurslot en geen lampjes!, en dan vervolgens direct doordraai tot start is er geen probleem! alles is dan ok! geen noodloop ect. motormanagentlampje gaat uit na enkele seconden.....dit tart alle logica van de mechanica van het voertuig
wagen is wederom gebruikt met deze "handleiding", zeker 15000km gereden zonder problemen, maar je moest hem starten zoals ik net vermelde.
nu is vorige week de starter vervangen, was versleten, en het probleem werd weer aangehaald
bijkomend vond ik dat de regelunit op de pomp een gek elektrisch zoemend geluid maakt.
heb al ongeveer alle personen die mogelijk enig idee zouden kunnen hebben aangesproken maar tot heden te vergeefs.
suggesties heb ik genoeg gehad, maar niemand die echt wist waar het probleem zit, en onderdelen vervangen tot het euvel gevonden is kan iedere gek, maar dan kan het zijn dat de onkosten boven de dagwaarde uitkomen
is er misschien iemand die dit voorval ook heeft gehad en een oplossing kan bieden?
dit probleem overtreft alle logica, ben aan het einde van mijn latijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
"dit probleem overtreft alle logica, ben aan het einde van mijn latijn"
Tis soms niet zo logisch, welke fout code zit er vrij snel weer in?en egr fout blijft nu wel weg?
Oiram
