Ford Transit: Ford transit heeft vermogensverlies na plaatsen nieuwe brandstof
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 l
Ik heb een ford Transit 85 pk, (is al niet te veel) En nadat ik de dieselpomp heb vervangen, deze is ingeleerd door de ford dealer, erg weinig vermogen over. Geen idee waar ik moet beginnen. Mogelijk zit er vuil in een verstuiver ( alles is tenslotte gedemonteerd geweest.) De turbo lijkt me onwaarschijnlijk, omdat ik die wel hoor.
Wie kan mij helpen.
Scubasteve
al 15 jaar lid
waarschijnlijk staat de pomp niet goed afgesteld.
juiste paspennen gebruikt?
Wat is het bouwjaar?
jopiekees 1.400 km Reageer
Het bouwjaar is 2001.
Scubasteve Topicstarter 55 km Reageer
Klinkt inderdaad als een verkeerde timing. Er zitten meerdere gaten in het vliegwiel waar de paspen in past, hierdoor kun je de timing zodanig verkeerd zetten dat de motor wel loopt maar niet het correct vermogen heeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
