Ford Transit: raar startprobleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 24td 90pk
Mijn transit start zo nu en dan niet precies accu plat start dan met startkabels en gaat dan weer alsof er niets aan de hand was.
Soms enkele weken geen probleem dan ineens 2 keer per dag dan weer niet accu is 2 jaar oud startmotor ook.
Heeft er iemand een idee waar dit probleem zit graag had ik wat reactie dank bij voorbaat.
KID BALLOON
510 km
al 15 jaar lid
Controleer de aansluitingen op de accu..plus en min kabel goed vast?
Dan kijken naar de massa kabel van chassis naar motorblok...ook goed vast?
Aansluitingen op startmotor goed vast?
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste Hans 4040 heb vandaag alle aansluitingen en massa kabels nagekeken lijken allemaal in orde
toch bedankt voor u reactie.
KID BALLOON Topicstarter 510 km Reageer
Heb je ook gemeten op spannings verlies
jan5047 25.885 km Reageer
Hoe kan ik spanningsverlies meten ben niet zo goed op de hoogte.
Hallo Ik Heb De Startmotor Vervangen En Het Probleem Lijkt Momenteel Opgelost.
Vaak , maakt het stekkertje op de startmotor , gele draadje, slecht contact , misschien een idee om als het weer terug komt eens naar te kijken.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
