Ford Granada: Radiator verwarming
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Ik heb een oude Granada gekocht en ben hem aan het restaureren. Onder het dash board was het nat van koelwater, en in het motorruim waren de darmen van de kachelradiator afgekoppeld en overbrugd, dus alles lijkt erop dat de radiator lekte. Ik heb de radiator eruit gehaald en op mijn regenwaterpomp aangesloten en 3 bar druk opgezet, maar er komt geen druppel uit. Kan het zijn dat de radiator enkel lekt als hij warm is??
Er staat een productiedatum op de radiator, en dat is 2004, en hij ziet er ook als nieuw uit, dus het kan zijn dat hij vervangen is maar nog niet aangesloten.
Weet iemand een goede manier om die radiator te testen?
Bedankt,
Wim
wimsel
780 km
al 17 jaar lid
In een bak met heet water leggen en dan luchtdruk op het waterkanaal zetten. Echterrrrrrrrrr.......niet meer dan max.1 bar!!
moderator 32.365 km Reageer
Ik heb vroeger meerdere kachelradiateuren vervangen, meestal omdat ze verstopt zaten.
Je kon er echt heerlijk bij.
De koelvloeistof werd toen ook al te weinig vervangen, net zoals in deze tijd.
Ondanks dat de fabrikanten claimen voor levensduur van de auto is 5 jaar al lang genoeg.
Ik heb de test in het warme water gedaan en er ontsnapte geen luchtbellen, dus hij lijkt mij in orde.
Bedankt voor de reacties.
wimsel Topicstarter 780 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Granada of stel zelf een nieuwe vraag.
