Ford Granada: starten
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6 28i
ik heb een granada 28i automaat die na een rit moeilijk wil starten.
als ik een rit heb gemaakt en wil hem na een of twee uur weer starten slaat hij maar op 3 of 4 cilinders aan,
als hij dan even loopt gaat hij op 6 cilinders lopen en doet het verder prima.
zet ik hen af en start hem meteen weer is alles goed.
als ik hem s'morgens start is er geen enkel probleem.
wie heeft dit wel eens meegemaakt of kent dit probleem?
bvd peter
p-rombouts
al 14 jaar lid
Bougies, bougiekabels, contactpunten. Klepspeling. Verdeler rotor die speling heeft? Enz, etc. usw.........
kan ook met de carburatie van doen hebben. Lastig vanaf hier te beoordelen.
carburateur??
contactpunten??
niet op een injectie
denk eerder aan lekkende injectoren of bougies.
ID 2.8i, overheen gelezen.............
ik ga het aankomende week injectoren zoeken en dat proberen.
p-rombouts Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Granada of stel zelf een nieuwe vraag.
