Ford Granada: zwaar sturen stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1983, Brandstof: LPG, Motorcode: cosworth 2,9
hallo,
heb sinds vorig jaar mijn motor gewisseld. oude 2,8 eruit en iets nieuwere scorpio cosworth 2,9 er weer in.
sinds kort heb ik het probleem dat hij nogal zwaar stuurt. komt moeilijk terug als je het stuur loslaat na een bocht.
heb al eens een ander stuurpomp erop gezet. was direct al niet 100% maar het ging wel beter nadat de auto uitgeleind is.
enig idee wat het probleem kan zijn??
alvast bedankt voor de reactie.
grt,
Patrick
pb72
60 km
al 14 jaar lid
stuurbekrachtigingsolie wel op peil? Multiriem die de pomp aandrijft?
Yep en na wissel van de pomp verse olie erop. multiriem draait als een zonnetje vandaar dus ook mijn vraag. ben bang dat het hem ergens in het stuurhuis zit.
maar zou dit misschien nog ergens anders weg kunnen komen? of zou ik een druk meter tussen de pers leiding kunnen plaatsen en zo kunnen meten of dat deze pomp wel of niet ok is??
alvast bedankt voor alle reacties!
pb72 Topicstarter 60 km Reageer
Gebeurde wel eens meer, ander stuurhuis monteren.
Hey dank je voor de reactie! ik zal eens gaan zoeken.
grt,
patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Granada of stel zelf een nieuwe vraag.
