Ford Mondeo: radio bediening zijkant stuur+ voorruitverwarming
Bouwjaar: 1997
Hallo als eerste mijn voorraam verwarming van mijn ford mondeo 2.5 v6 van 1997 doet het maar voor de helft.
Bestuurders kant doet hij niets maar passagiers kant doet hij het zeer snel. Wat kan dit zijn?
Ten 2e de radio bediening naast het stuur doet het niet.
Wat kan dit zijn.
Alvast bedankt,
groetjes Pascal
Pascal Jaspers
400 km
al 23 jaar lid
Zekering?
Hans4040 123.030 km Reageer
1e,vooruit vervangen.
2e,zit er een radio in die niet geschikt is voor a.b.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
De radio die erin zit is orgineel van ford.
Pascal
Pascal Jaspers Topicstarter 400 km Reageer
demonteer de radio eens en kik of de ab wel aangesloten is
(zorg dat je de keycode beschikbaar hebt)
er zijn ook ford radio's die niet icm ab werken(1000,3000)
als je de paravent (kunststof plaat onder de voorruit) demonteerd kun je daar de stekkers van de voorruit verwarming vinden (1xlinks en 1x rechts)mogelijk ligt er een stekker los.
