Ford Focus: Radio unit valt uit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Ik heb nu tweemaal het probleem gehad dat mijn autoradio/navigatie unit tijdens het rijden compleet uitvalt. Radio stond gewoon aan, toen twee korte doffe geluiden, alsof iemand een plaat ruw afzet, en daarna valt alles in de unit weg en reageert de unit nergens meer. Na verloop van tijd gaat hij automatisch weer aan. Heeft iemand een idee waardoor dit veroorzaakt kan worden.
1 keer gebeurde het tijdens een lange autorit, de andere keer was een korte rit. Het lijkt haast wel op een soort thermische beveiliging?
ivo8082
Waneer de radio weer aangaat moet je dan ook een radiocode ingeven of niet?
Zo ja dan zou het in de voeding of massa kunnen zitten, indien je geen code hoeft in te voeren dan ben ik bang dat het apparaat inwendig stuk is.
Dat wordt dan opzoek naar een reparatiebedrijf of naar een andere radio/navigatie systeem.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
ik hoef geen code in te geven, daarmee heeft het dus niets te maken. Verder doet de radio het nu weer gewoon, dus wat er dan precies, tijdelijk? , stuk is blijft de vraag
ivo8082 Topicstarter 55 km Reageer
