Ford Mondeo: Rammel bij gasgeven na schakelen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Nu was ik vanmiddag een stukje aan 't rijden. Als ik rustig rij, gas los en ik druk mijn gaspedaal rustig in, hoor ik een kort rammeltje.
Het klinkt alsof je wegrijdt met een te laag toerental...
Het is dan ook maar even hoorbaar, daarna niks meer.
Rij ik weer rustig en geef ff geen gas, daarna weer wel, dan hoor ik 'm weer kort.
Ik heb het waargenomen in de 1e, 2e en 3e versnelling. In 4 en 5 heb ik niet getest.
Het geluidje komt weer terug, met name als ik wat langer gereden heb en als de buitentemperatuur wat hoger ligt, zoals nu.
Uiteraard hoor je het duidelijker wanneer ik langs een muur rij, zodat het weerkaatst wordt.
Rij ik wat laag in de toeren en geef ik plots wat gas bij, dan rammelt er iets wat dus bij de uitlaat vandaan lijkt te komen.
Rij ik in wat hogere toeren en geef dan gas, hoor ik niks. Dus bij zo'n 2000 toeren en daarboven niks meer te horen.
Rijdt ook verder goed. Wat kan dit zijn? Toch een stukje los in de kat of moet ik iets in de motor verdenken?
De monteur hoorde het ook wel iets, bij een koudere motor ff geluisterd, maar vertelde me dat het het kantelen van de motor en bak is wat je hoort...
Als het de kat is, moet ik het dan ook horen bij stilstaan en versnelling in vrij?
Als ie namelijk in vrij staat en ik niet rij en trap gas in, dan hoor ik het totaal niet, bij geen enkel toerental.
Doet zich dus alleen voor tijdens rijden...
freddy406
1.395 km
al 17 jaar lid
Iemand een advies??
freddy406 Topicstarter 1.395 km Reageer
Ik heb nogmaals een monteur laten luisteren, de vorige keer was het niet helemaal duidelijk.
Nu viel het geluid wel goed op en kon je het steeds produceren. Alleen met raam open is het te horen.
Het kunnen 2 dingen zijn; Het kantelen van de motor of een kantelende zuiger.
Een kantelene zuiger zou je vaker/bijna altijd moeten horen. Ik hoor alleen wat laag in de toeren als ik het gas intrap, een kort geluid.
Komt niet uit de uitlaat, niet uit de koppeling en niet uit de bak.
Het kantelen van de motor kan absoluut, maar hoe komt dat zo opeens en hoe kom ik er weer vanaf??
In het inlaatspruitstuk zitten een soort kleppen.
Gaan ook wel een rammelen/stuk.
Die zijn het niet. Inlaatspruiststuk is 4 maanden geleden vervangen voor een nieuwe
Heb je al een oplossing gevonden voor dit probleem?
Ben heel benieuwd, heb namelijk zelfde probleem.
Nee, waarschijnlijk is het geluid het kantelen van de motor.
Kantelende zuiger kon ook nog, maar dan zou het blok olie moeten verbruiken en dat doet hij niet.
Alles nagelopen; uitlaat, hitteschilden, motorsteunen, maar niks.
Kantelen van de motor dus houden we 't maar op...
zitten de tussenschotjes niet los in de demper(s) wat het rammelen veroorzaakt?
nou, dat kan.
Maar hoe ga je dat controleren dan?
die kat er onderuit sleuren lijkt me niet
zo voor de hand liggend, toch?
auto opkrikken en flink aan de uitlaat sjorren en wellicht dat je dan ook al wat gerammel hoord. Anders hele uitlaat losnemen (vanaf spruitstuk) en dan even goed draaien/rammelen!
Succes!
