Ford Focus: Rammelen tijdens starten en uitzetten
Bouwjaar: 2002
Ik heb hier een ford focus staan en die rammeld tijdens starten en uit zetten en vooral als hij warm is. koppeling ingedruk maakt ook niets uit. dus ik dacht zelf dat het het massavliegwiel is, omdat ik met dat hand het losse gedeelte zoon 4 a 5 cm kan verdraaien ten op zicht van de starterkrans(vast gedeelte op vliegwiel)Vliegwiel vervangen even goed geweest 20 a 30 keer starten en rijden en nu doet hij het weer. Voorpijp heb ik ook al los gehad en hij doet het nog steeds. En het geluid komt echt bij het vliegwiel weg . Kan iemand vertellen wat dit kan wezen en hoeveel speling mag ik op het vliegwiel hebben en hoe kan ik dit controleren
Roelof10198
1.070 km
Het is een focus 1.8 tdci
Roelof10198 Topicstarter 1.070 km Reageer
als het dm vliegwiel defect is moet je de startmotor demonteren en beoordelen of er zich vet in het koppelingshuis bevind.
een overmatige hoeveelheid rondgeslinged vet duidt op een defect vliegwiel (vetdempers lek geslagen)
overigens heet vrijwel elke focus TDCI een metaalachtig rammelend geluid met starten en afzetten, diet hoeft niet direct een defect te zijn ( word door Ford met een TSB ondersteund)
Als het Ford onderdeel nummer eindigd op DF dan heb je nog steeds een vliegwiel wat mankementen kan vertonen
er is een verbeterd type op komst maar wanneer hij er is ?????
PS. volgens mij heeft een Focus TDCI geen olie gedempd vliegwiel dat zit alleen op een Galaxy diesel
Hanske4091 105 km Reageer
helaas heb jij geen gelijk Hans, een focus TDCI heeft weldegelijk een dmm vliegwiel ( wij hebben op 1 auto 6x een vliegwiel verangen, ACHTER ELKAAR ZONDER TUSSENDOOR AFLEVEREN!)
om te huilen. gisteren hebben wij het 7e vliegwiel gemonteerd deze lijkt beter.. ff afwachten ben nog niet al te optimistisch
Ruud
Recent heb ik hier ergens gelezen dat er een seire vliegwielen is geweest met een productiefout. Dus al plaatste je een nieuwe, bleek het alsnog mis te gaan. Foute batch van de leverancier.
Is dit er zo één misschien?
Alex218 5.170 km Reageer
Ruud
Een Focus heeft wel een DMM vliegwiel maar niet olie gedempt net zoals een Galaxy
