Ford Focus: Vliegwiel
Bouwjaar: 2002
Bij onze ford focus 1.8 TDCI is kort geleden een vliegwiel vervangen. Vanwege een vreemd geluid bij het starten is hij naar de garage gebracht, daar constateerden ze het kapotte vliegwiel. Na 1 rit met de focus was het vliegwiel echter alweer overleden, waarna het weer vervangen is. Na weer een korte rit, je raad het al, weer het vliegwiel kapot. Kan iemand mij vertellen of dit aan het vliegwiel ligt of dat het nog een andere oorzaak kan hebben dat het vliegwiel nu al 3 keer stuk is gegaan?
Factory
60 km
Wat bedoel je met vliegwiel kapot.
Schudden tijdens optrekken,of wéér het geluid met starten?
Bijna álle tdci's maken een tsjilpend geluid tijdens het starten.
Geen probleem,en blijft áltijd starten,en niets aan te doen.
Is dus normaal,en kan geen kwaad.
Schud de auto tijdens optrekken,of geluiden,o.i.d,door het vliegwiel,dan is het natuurlijk een ander verhaal.
Maar normaal komt het niet voor,heel sporadisch,dat een vliegwiel kapot gaat.Zéker(!) niet na een korte rit.
Is onmogelijk!
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Het vliegwiel is zeker weten kapot (er zit 5 cm speling op i.p.v. de normale 1 cm), daar is geen twijfel over mogelijk. Hij maakt dan weer veel lawaai bij het starten en bij de garage hebben ze dit ook vastgesteld en daarom het vliegwiel wederom vervangen. Dit is al de 3e keer, vandaar dat ik mij afvroeg wat de oorzaak van zo'n kapot vliegwiel kan zijn. Betere uitleg kan ik jammer genoeg niet geven mijn kennis met betrekking tot het motorische gedeelte is nogal beperkt :)
Factory Topicstarter 60 km Reageer
Het probleem is gelukkig opgelost, er bleek een productiefout in de vliegwielen te zitten, er is nu een goed vliegwiel in gezet en de focus draait weer als een zonnetje, toch bedankt voor de reactie.
