Hoi hoi,
Sinds enkele maanden heb ik last dat mijn stuur tijdens het remmen behoorlijk trilt boven de 70 km. Het gaat hier om een Ford Focus 1.8 endura turbodiesel (bouwjaar 1999). Ik heb de remmen + blokken inmiddels 2 keer laten vervangen aan de voorkant. 1x door reguliere blokken en schijven en 1x door echte ford blokken + schijven. Iedere keer na een aantal weken ongeveer keert het probleem terug. Heb inmiddels ook nieuwe banden eronder laten zetten (dit was nodig) en mn stuur laten uitbalanceren (voor de zekerheid). De monteur waar ik mn auto in onderhoud heb zegt dat dit een bekend Ford Focus euvel is en wil nu nog een keer de rem-schijven slijpen op de wielen en daanra mocht dit niks uithalen overgaan op het vervangen van de naven, hij had het er wel over dat dit nog wel eens prijzig kan zijn. Iemand enig idee wat de kosten zijn van nieuwe naven en of het raadzaam is ook de wiellagers te vervangen, dit las ik in een post van Niels. Zitten we ook wel in de goede richting te denken of zien we misschien nog iets over het hoofd. Ik heb overigens de schijven gisteren gezien en die zien er gewoon heel mooi uit (zeg ik als leek) geen roest en zover ik kon zien ook niet krom, de blokken waren ook nog goed zij de monteur.
Als jullie nog een tip hebben, hoor ik het graag.
Groetjes,
Jelle
succes
