Ford Focus: rammelend geluid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Al een tijd last van een rammelend geluid hoofdzakelijk rechtsvoor stabilisatie stangen al vervangen .
De meningen van profs over dit probleem varieren tussen schokbreker ,fusee of wielagers .
Heeft iemand ervaring met dit probleem.
wgeven
190 km
Rubbers van stabalisator op subframe?
De stabalisator stang is/zijn vervangen ,ik neem aan dat dus die ook vervangen zijn.
Moet ik navragen ; a.s vrijdag gaat de auto op de brug , dan zal ik jou vraag / mening doorgeven
Dank voor het antwoord .
wgeven Topicstarter 190 km Reageer
Vandaag heb ik gemerkt dat bij een stuur beweging dwz slingerend over de weg geen geluid te horen is .
Kan iemand iets met deze aanwijzing .
Het rammelen kwam toch van de schokbrekers .
Nieuwe gemonteerd en het geluid is weg .
