Hallo ik heb een 2-tal vragen omtrent de werking van mijn remmen op mijn escort mk1.
- Als ik mijn remmen test in stilstand werken die perfect.
Als ik nu een eindje probeer te rijden met mijn wagen dan komen die remmen vaster en vaster te zitten(pedaal kun je ook steeds minder en minder ver indrukken). Net alsof de warmte van de motor er iets mee te maken heeft.
Wie kent dat fenomeen? Wat moet ik hieraan doen?
- Vergt het iets speciaals om je remmen te ontluchten wanneer je voorremmen werken met een remservo en de achterste op het gewone rempompje(gescheiden remcircuit voor / achter)?
Met vriendelijke groeten
Dieter
De hoofremcilinder heb ik helemaal vernieuwd(heb ik nog geen volledige rit gebruikt).
Ik heb een halve pedaalslag nodig in het begin om te remmen.
De werking ervan is goed aangezien het eerst de achterremmen waren die zich na een eindje vastzetten(zonder servo).
Ganse remcircuit is vernieuwd.
Zou het niet kunnen dat die leidingen te dicht in de omgeving van de motor lopen zodat die opwarmen?
