Ford Escort 1995: fluitend geluid
Bouwjaar: 1995
Ik heb een probleempje met mijn escort 16-16v 1995 als ik gas geef hoor ik een fluitend
Geluid weet iemand waar dat vandaan komt bij de Ford zeggen ze dat ie valse lucht aanzuigt
Bij de inlaat weet iemand waar ik moet kijken ik kan niets vinden alle slangen zitten er op
En aan de auto merk ik verder ook niets
michel7713
510 km
spuit eens met remmen rieniger misschien kan je dan ergens merken dat hij lekt ; als bijvoorbeeld het inlaatspruitstuk ergens lekt en je spuit daar remmen reiniger op dan gaat hij even anders draaien.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Bedankt jan voor je reactie. ik heb het geprobeerd maar er is geen verschil
michel7713 Topicstarter 510 km Reageer
nou dan zal het geen valse lucht zijn die je hoort is het niet de rib-riem;looprol of dynamo die je hoort ; haal anders die riem er eens af hoor je dan nog het geluid dan weet je dat het daar niet in zit hoor je het niet meer dan moet je kijken welk onderdeel de oorzaak is.
groetjes jan.
ik weet niet hoe ik de spanning van de riem af krijg hij staat nogal flink op spanning zit er ergens een boutje of moet ik de dynamo er af halen
