Als ik mijn gas even los moet laten of moet remmen (bv. bij bulten, drempels, etc.) en ik na de drempel vervolgens weer het gas induw dan stottert de auto als een gek. Het oogt niet motorisch, maar eerder alsof het iets met de gaskabel te maken heeft. Het is hetzelfde effect zoals je bijvoorbeeld expres schokkend gas geeft met je voet (alleen dan veel minder). Het is voornamelijk in zijn 2e en soms 3e versnelling. Als je heel rustig met de koppeling omgaat is het bijna niet waarneembaar, maar toch is het niet helemaal normaal.
Ik ben er voor langs de dealer geweest maar de monteur zei dat hij zelf ook een escort uit 1997 reed die dit ook had, en dat het bij de auto hoort. Nou daar geloof ik dus helemaal niks van.
Oja het is diesel 1.8
Iemand ervaring met dit probleem?
