Ford Escort 1998: Kachel lek: Hoe dashbord te demonteren ?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1800
Escort 1.8 TD '98 . Ramen beslaan, druppeltjes bij de kachel, dus ik neem aan dat het dashbord er uit moet (...)
Ik heb geen "Vraagbaak" van deze auto dus misschien is er iemand die (een beetje) kan vertellen wat er allemaal gedemonteerd moet worden ? (Volgorde en zo).
(Bij een Kangoo heb ik eens het dashbord gedeeltelijk los gemaakt en "hoger opgehangen". (Het lijkt wel of die kachelradiators steeds vaker kapot gaan...).
Ik gebruik overigens "blouwe koelvloeistof".)
Alvast bedankt voor uw reactie, Piet.
Piett
125 km
dashbord hoeft er niet uit als je beetje handig bent kun je hem zo demonteren als je het kachel huis iets laat zakken
jan4989 1.735 km Reageer
Hallo lezers. Ik heb van twee mensen wat documentatie ontvangen (bedankt!) en samen met bovenstaande reactie (dashbord laten zitten) moet het gaan lukken! Het kan alleen nog wel een tijdje duren (te weinig tijd). . . ('t is toch zomer..(?).. :-)) Piet.
Piett Topicstarter 125 km Reageer
